勁昶 2011-09-04 11:20:42 | 北京市 其他專業 | 1543查看 1回答
為什么定額里面2-7 12%的灰土20cm白灰含量是38kg/㎡,定額后面附表的12%灰土含量90.
為什么定額里面2-7 12%的灰土20cm白灰含量是38kg/㎡,定額后面附表的12%灰土含量90.5kg/m3,20cm*5后換算成m3怎么不一樣?
已采納面2-7 12%的灰土20cm白灰含量是38kg/㎡ 定額考慮了損耗
2011-09-04 12:29:01
