阿貍蛋糕店。 2013-08-12 11:11:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣里面怎么可以選擇到不同樓層的圖元
已采納不可以的。 需要在定義界面從其它樓層復(fù)制圖元過(guò)來(lái)后才可以看到選擇的。
2013-08-12 11:14:36
軟件沒(méi)有 跨樓層 找相同圖元的功能。必須分別 切換到 相應(yīng)的樓層,然后在 切換到 要 找的 構(gòu)件,如柱 梁 墻 板等。 如果是 有標(biāo)準(zhǔn)層的可以 選擇 復(fù)制選定構(gòu)件 到其他樓層。
2013-08-12 11:18:34
全樓層顯示,如果是跨層的構(gòu)件可以選擇并且編輯 工具-選項(xiàng)-其他-勾選編輯跨層圖元即可
2013-08-12 11:27:50
目前軟件只能一層層復(fù)制或鏡像構(gòu)件,還不能跨樓層選擇構(gòu)件。
2013-08-13 14:05:24
求柱子鋼筋核心區(qū)配箍在廣聯(lián)達(dá)中怎么表示的?是在廣聯(lián)達(dá)里面選擇哪個(gè)填?是其他鋼筋嗎?
請(qǐng)教一下,這個(gè)柱子在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面怎么輸啊?我選擇的L-a形的輸出來(lái)算的量不準(zhǔn)確!
