小心肝 2013-11-03 21:00:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 2回答
請教一下,這個柱子在廣聯達鋼筋里面怎么輸啊?我選擇的L-a形的輸出來算的量不準確!
我選擇的L-a1形的輸出來算的量不準確,誰能告訴我準確的怎么弄,謝謝了!!!,另外還想請教一下,樓梯柱GZ-1,是屬于框架柱還是構造柱類型啊?
已采納上圖片可以選擇相應的參數柱,對應的軟件參數;下圖片就要用異型柱的多邊形編輯器編輯。
2013-11-03 21:15:10
用CAD識別柱大樣,然后再識別柱圖,或者用手工繪制。
2013-11-04 19:17:57
