37****@QQ.COM 2013-08-11 21:38:30 | 山西省 安裝算量GQI | 971查看 5回答
橋架內(nèi)電纜布置
橋架已按設(shè)計(jì)圖紙布置完成,橋架內(nèi)的電纜如何布置
已采納首先定義要向橋架里配線的線纜規(guī)格,然后用直線向上畫或使用橋架配線功能進(jìn)行橋架配線。
2013-08-11 22:12:32
根據(jù)不同情況選用不同方式,可以選擇不同方式:全部純橋架切在同層的,建立裸纜直接橋架布線;跨層的可以建立裸纜,然后設(shè)置起點(diǎn),然后在末端畫一段長(zhǎng)度可以忽略不計(jì)的新建立的裸纜,然后選擇起點(diǎn)即可。
2013-08-14 08:42:22
布好橋架后就設(shè)置起點(diǎn)啊,然后識(shí)別好線管就選擇起點(diǎn)啊
2013-08-16 13:22:14
軟件里有設(shè)置起點(diǎn),選擇起點(diǎn)功能布置電纜
2013-08-12 08:11:51
1353版本可以直接定義裸電纜,使用設(shè)置起點(diǎn)和選擇起點(diǎn)功能。橋架配線功能就沒有使用的必要了。
2013-08-12 10:47:48
