983334015@qq.com 2013-09-03 08:34:05 | 廣東省 安裝算量GQI | 2067查看 6回答
排水管支架
室內外給水管 大于DN32的要算支架 是嗎? 然后 所有的排水管(包括DN150)都不用算支架了,是嗎?問題補充:所有排水管 都不用算支架嗎?
(6)
已采納室內的,DN32以內的,不用計算了,定額已經包含了; 管徑大于DN32的室內外管道,看設計圖紙規定,計算管道支架
2013-09-03 08:36:21
定額的計算規則規定不計算
2013-09-04 11:59:05
這個問題要看定額是如何規定的
2013-09-03 16:51:06
室內外給水管 大于DN32的要算支架 是嗎? 然后 所有的排水管(包括DN150)都不用算支架了,是嗎? 這個需要按照各省的定額說明的規定執行,山東省的規定如下供你參考。
2013-09-03 08:37:11
計算規則或定額解釋中小于就是小于等于,大于就是大于。按這個規則自己理解一下就明白了。你懂的。
2013-09-03 22:13:28
你好:定額中排水不用計算支架,鋼管是大于32的計算支架。
2016-11-26 15:56:36
