denglihua321 2014-06-16 08:34:08 | 廣東省 安裝算量GQI | 7707查看 5回答
給排水管道支架
給排水管道支架工程量怎么算的
已采納??????? 給排水管道支架工程量可以按管道長度每2.5米設置一個計算,支架可按圖集或圖紙說明計算。
2014-06-16 08:42:17
給排水管道支架工程量怎么算的
答:,,,可用EXCEL,或五金手冊,按不同的型號、大樣圖所示的型鋼類型計算重量的。如角鋼支架:
2014-06-16 09:25:34
你要用安裝算量計算支吊架,你在定義管道的時候選擇支架型號,間距就行了,你要手算,就按圖集或者圖紙,查規范確定間距
2014-06-16 09:04:24
按構件質量換算
2014-06-16 08:43:32
回復:手算可以根據以上專家的解答即可。如果用廣聯達安裝算量軟件計算給排水支管工程量,在定義管道的時候,只要設置好間距以及支架的類型即可,識別完畢管道,軟件會自動計算支架工程量。
提示:有些地區支架的制作安裝已經包含到管道安裝子目中了,不得重復計價,建議樓主查閱當地給排水管道安裝子目的工作內容后確認。
2014-06-16 21:46:01
