89****@qq.com 2013-08-11 10:38:00 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 757查看 8回答
關于固定總價合同。。。。。
最近有個結算,固定總價包干價,有項清單工作量比較多,實際沒有完成這么多,小部分完成,審計的將沒有做完的部分審掉,請問這沒有完成的量審掉合理嗎?本來固定總價包干就是在報價上打了八折的。再審掉就要進入虧損的邊緣了 難道量多了要減?量少了施工方承擔風險?貌似不公平
(8)
最近有個結算,固定總價包干價,有項清單工作量比較多,實際沒有完成這么多,小部分完成,審計的將沒有做完的部分審掉,請問這沒有完成的量審掉合理嗎?本來固定總價包干就是在報價上打了八折的。再審掉就要進入虧損的邊緣了 難道量多了要減?量少了施工方承擔風險?貌似不公平 這個是應該給減的,因為雖然是總價合同,但是也要按合同上的項目來完成,沒有完成合同上的項目的是應該給減掉的。總價合同施工單位承擔的風險本來就大,這是這種合同的特點,這種合同的話,在報價的時候就應該充分考慮風險,通常是不打折,而應該提價的,如果再打折,那做不好很有可能會賠錢的,這種合同本來就是不公平,承包方承擔所有的風險的合同。
2013-08-11 10:42:56
不應該審的,固定總價就是包括風險方面了,只算簽證方面的,總價不能審。
2013-08-11 10:50:01
固定總價包干施工方承擔量、價的風險,沒有變更均不作調整;單價合同,施工單位只承擔價的風險,量可調但價不調。因此審減工程量是不合理的,這個事情如果設計人員執意要扣,可以申請造價爭議仲裁。
2013-08-11 12:04:25
如果圖紙沒有變更,現場沒有說明要減少工程量,就不應該扣減……
2013-08-11 10:54:48
固定總價合同是完成設計施工圖紙全部內容的總價合同,完成了設計施工圖紙范圍內的工作內容就不應該調整。再則,清單工程量是招標方提供的,施工單位不承擔責任。如誤差較大,看招標文件和合同的調整方式是不是有約定,有約定按約定調整,沒有就不調整。 沒有完成的量是什么原因產生的,如是業主原因可以向他索賠。
2013-08-11 14:32:24
最近有個結算,固定總價包干價,有項清單工作量比較多,實際沒有完成這么多,小部分完成,審計的將沒有做完的部分審掉,請問這沒有完成的量審掉合理嗎?本來固定總價包干就是在報價上打了八折的。再審掉就要進入虧損的邊緣了 難道量多了要減?量少了施工方承擔風險?貌似不公平 固定總價合同不審合同里的內容,只審計變更洽商內容。
2013-08-11 10:40:34
最近有個結算,固定總價包干價,有項清單工作量比較多,實際沒有完成這么多,小部分完成,審計的將沒有做完的部分審掉,這沒有完成的量審掉是合理的,本來固定總價包干就是在報價上打了八折的。再審掉就要進入虧損的邊緣了 難道量多了要減,量少了應該是要加的,施工方承擔風險是總價包干價,但有沒做的項目或有的項目雖然干了,但干的小部分,沒干的大部分是要扣除的。
2013-08-11 10:45:05
根據清單規范,工程量誤差在15%以內的不調整,大于15%的調整。
2013-08-11 10:51:10
