赤腳趕路 2013-03-07 08:46:29 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 548查看 3回答
固定總價合同 湖北省2011【 80】號文的疑問
湖北省武漢市某一工地,是2011年8月15日簽的固定總價合同,原合同中沒有約定關于人工調整的內容,原投標清單中的人工是 42 48 60(普工 技工 高級技工),湖北省住房和城鄉建設廳2011年6月1下發文件(即2011 80號文)按新的人工 52 60 75執行,請問現在工程竣工結算可以按新的人工進行結算嗎?
已采納是不能調整的,其一簽訂的是固定總價合同,其二就是文件發布是在合同簽訂之前,施工方應該在合同談判約定時就意識到和提出該問題,卻沒有也沒在合同里做任何約定。因此不能結算時予以調整。如果是其他合同方式,比如單價合同,即使不約定也是可以調整的。
2013-03-07 15:50:13
2011年6月1下發的文件,你是8月15日簽的固定總價合同,應該是不可以調整的。
2013-03-07 09:10:16
【您好,合同中沒有約定,可以按照最新的定額計價規范進行調整。合同有規定的從其規定?!?/div>
2013-03-07 08:52:41
