y450046307 2013-08-09 22:59:47 | 浙江省 其他專業(yè) | 5123查看 1回答
樁基承臺(tái)基礎(chǔ)和滿堂基礎(chǔ)的關(guān)系
在工地上看到在建的工程,工程做過鉆孔灌注樁,在現(xiàn)在可以看到在做承臺(tái),請(qǐng)問看這張圖片,可以看出來,是否該工程還會(huì)在承臺(tái)上面做滿堂基礎(chǔ)?
已采納承臺(tái)是在滿堂基礎(chǔ)內(nèi)的,一般頂標(biāo)高平伐板面,部分低標(biāo)高會(huì)低于伐板低標(biāo)高,是一個(gè)向下的突起。 承臺(tái)是伐板和樁之間力傳遞的紐帶,節(jié)點(diǎn)。
2013-08-10 07:32:23
樁基承臺(tái)上的磚基礎(chǔ)工程量如何計(jì)算
樁基承臺(tái)有二承臺(tái)三承臺(tái)四承臺(tái)五承臺(tái)和六承臺(tái),其承臺(tái)上的磚基礎(chǔ)該如何計(jì)算
提地下室基礎(chǔ)層工程的時(shí)候,會(huì)提出柱子和墻的混凝土工程量。我是筏板+承臺(tái)基礎(chǔ),柱子的底標(biāo)高是基礎(chǔ)底和
請(qǐng)問基礎(chǔ)梁、條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)、樁承臺(tái)的
請(qǐng)問基礎(chǔ)梁、條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)、樁承臺(tái)的區(qū)別
