  • 三樁承臺鋼筋
    三樁承臺鋼筋一般情況下,只有底筋,是沿承臺三個邊的方向布置鋼筋,軟件是用加強筋處理的。問題是其面筋也是沿承臺三個邊的方向布置鋼筋,且面筋、底筋均帶彎鉤并相互搭接15d,其面筋如何布置。(注底筋、面筋的直徑不同)。請專家指點。謝謝!
    問題補充:我是說能不能直接在模型里直接布上鋼筋,而不是在其他里面算出鋼筋量
  • 1、通過基礎結構圖,你可以看見三樁承臺的布筋方式。 2、知道布筋方式后,你就在三樁承臺的其他鋼筋里,手動計劃長度,然后輸入其他鋼筋里,量就有了。 3、可以在其他構件里輸入,這個不午贊成使用,挺繁鎖,還會漏。 綜上所述,你就在三樁承臺,其他鋼筋里,把手算長度等,全部編入,就行。電腦會自動計算,還不會漏算
    2013-08-09 12:21:23
  • 1、首先修改計算設置,基礎 第44條 為15d 2、定義一個三樁承臺,在承臺單邊加強筋中輸入如C12-200 3、畫上承臺后,匯總計算,鼠標選擇承臺,點擊編輯鋼筋,將里面的鋼筋全部復制,然后粘貼,將粘貼的鋼筋直徑全部改為C14,然后鎖定 就可以了 如下圖
    樁
    彎鉤
    2013-08-09 13:45:58
主站蜘蛛池模板: 商丘市| 三原县| 黑河市| 肇东市| 合水县| 奎屯市| 彝良县| 故城县| 泸溪县| 花莲市| 鸡东县| 璧山县| 崇州市| 海口市| 梧州市| 三门县| 泽州县| 高陵县| 大渡口区| 灵宝市| 连城县| 浑源县| 泾源县| 辰溪县| 余干县| 通化县| 永靖县| 增城市| 察哈| 峡江县| 噶尔县| 庐江县| 桃园市| 孟州市| 博客| 黄冈市| 封开县| 太原市| 重庆市| 建昌县| 盐边县|
