凡塵 2013-08-09 11:43:13 | 廣東省 安裝 | 4950查看 3回答
噴淋系統(tǒng)調(diào)試。
噴淋系統(tǒng)調(diào)試,點(diǎn)數(shù)計(jì)算時(shí)不是噴淋頭個(gè)數(shù)? 系統(tǒng)是以整個(gè)工程為一個(gè)系統(tǒng)?還是以各報(bào)警閥監(jiān)視的噴頭:一個(gè)報(bào)警閥一個(gè)系統(tǒng)? 謝謝
已采納是按一個(gè)總供水干管為一個(gè)系統(tǒng)計(jì)算的。
2013-08-09 11:44:42
噴淋系統(tǒng)調(diào)試,點(diǎn)數(shù)計(jì)算時(shí)不是噴淋頭個(gè)數(shù)的, 系統(tǒng)是以整個(gè)工程為一個(gè)系統(tǒng)的,不是以各報(bào)警閥監(jiān)視的噴頭:一個(gè)報(bào)警閥一個(gè)系統(tǒng)的。
2013-08-09 11:45:35
一個(gè)報(bào)警閥一個(gè)系統(tǒng),點(diǎn)數(shù)是噴頭數(shù)量。
2013-08-09 14:29:01
