*珍惜_NOW* 2013-08-08 17:32:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 1回答
剪力墻內外兩側的豎直鋼筋信息部一樣時如何布置?
如圖所示,當剪力墻剪力墻內外兩側的豎直鋼筋信息部一樣時如何布置?(內側豎直鋼筋為C14@150,外側豎直鋼筋為C18@200) (我用的是GGJ120)
已采納你好:軟件里剪力墻的豎筋內外不同時,這樣定義(1)C18-200+(1)C14-150。畫圖時按順時針方向畫,加號前面的在外側布置。也就是從下往上畫或者從左往右畫。 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。 拉筋 格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>; 例如:A6-600*600 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:500A6
2013-08-08 17:41:19
