貓的把戲 2015-10-28 14:00:36 | 重慶市 其他專業 | 3376查看 2回答
公路工程路基斷面圖
ht是填方高度,at是填方面積,aw是挖方面積 那么圖中k0+100處標注ht=0.01 at=0.00 aw=0.14 k0+80 處標注ht=0.01 at=0.00 aw=0.14 該怎么理解? 是k0+80~k0=100段,填方深度0.01m,挖方面積0.14米嗎?怎么算土方?
ht是填方高度,at是填方面積,aw是挖方面積 那么圖中k0+100處標注ht=0.01 at=0.00 aw=0.14表示此K0+100處斷面的參數; k0+80 處標注ht=0.01 at=0.00 aw=0.14是K0+080處斷面的參數。 不是k0+80~k0=100段,填方深度0.01m,挖方面積0.14米。
此段填方土方=(0.00+0.000)/2*20m[從080~100的距離]=0.00m3
此段挖方土方=(0.14+0.14)/2*20m[從080~100的距離]=2.8m3
2015-10-28 14:26:36
填方高度0.01,因為填土寬度估計也很小,所以填方面積也很小,所以填方面積為0,公路挖方面積一般包含公路兩側水溝斷面的,你的截圖右側不是有水溝挖方嗎?即便是路基挖方為0,但是整個路基斷面挖方不是為0的。希望能幫助你。。。。
2015-10-29 07:35:41
