學習 2013-08-07 19:59:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2189查看 2回答
筏板直面面積只是指外墻以外的直面面積嗎?
如果一個工程基礎一幾個不同厚度的筏板組成,或頂標高不同,計算筏板底防水面積時取筏板的側面的直面積可能不對了?可能包括外墻內的直面積數值了?!問題補充:請問:應該怎樣才能計算出外墻外面筏板基礎的直面積呢?
已采納如果筏板厚度不同,就不能使用直面面積的
2013-08-07 20:12:20
筏板高差的地方重復計算了,要扣除掉高差部位的直面面積
2022-06-12 16:37:41
