sxez 2009-08-23 09:24:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 817查看 4回答
2008中,筏板基礎在套子目時“外墻外側筏板平面面積”代碼沒有量,不知為何?
None
已采納2008中,筏板基礎在套子目時“外墻外側筏板平面面積”代碼沒有量,不知為何? 答:出現上述情況,原因可能有以下幾條,請參考。 1、畫圖時外墻外側與筏板邊是平齊的; 2、墻的屬性中“內/外墻標志”選的是內墻,應該選擇“外墻”; 3、基礎層沒有畫外墻也不會出外墻外側筏板平面面積。
2009-08-23 10:02:00
筏板基礎在套子目時“外墻外側筏板平面面積”,注意要繪制外墻才能出代碼工程量,墻體構件要屬性為外墻的,而且其底標高要與筏板的頂標高一致
2009-08-23 09:26:17
需要布置上外墻軟件才會計算工程量因為不布置外墻等于沒有給軟件界限,布置上外墻軟件就會根據外墻所在位置到筏板外邊距離乘以長度計算。
2009-08-23 09:45:12
如果基礎層中沒有墻體需要把上一層的外墻復制到基礎層中,還有就是外墻的底標高可以按基礎底標高來設置后,這樣匯總后外墻外側筏板平面面積的工程量代碼才有工程量,基底標高要與筏板的頂標高一致沒有工程量
2009-08-23 09:46:18
