realfox@126.com 2013-09-24 11:10:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1278查看 11回答
陽臺內(nèi)側(cè)要算外墻貼磚面積嗎
在算外墻貼磚面積時,陽臺墻內(nèi)側(cè)(紅箭頭處)有貼磚嗎,還有,有門的那面墻有貼磚嗎?期盼您的指點
(11)
已采納如果是半封閉的陽臺,設(shè)計有貼磚,應(yīng)計外墻貼磚面積;如果是全封閉的陽臺,設(shè)計有貼磚,應(yīng)計內(nèi)墻貼磚面積;門洞口處的墻面也是如此。僅供參考。
2013-09-24 14:00:26
現(xiàn)在銷售的房子大多是毛胚房,很少做鑲貼,具體你參考設(shè)計的說明和具體的建筑做法,如果圖紙沒有要求向,一般并不考慮鑲貼
2013-09-24 11:12:56
這取決于設(shè)計要求,一般是按外墻面或欄板的外側(cè)面施工。
2013-09-24 11:13:40
如果陽臺是非封閉的,有門的那側(cè)是要貼磚,陽臺內(nèi)側(cè)是不用貼的, 一般陽臺外側(cè)有可能要貼,這個要看一下外墻立面圖
2013-09-24 11:14:17
不封閉陽臺,紅箭頭的墻通常是不貼面磚的(但迎風雨的墻側(cè)面應(yīng)該貼磚),用外墻涂料就可以。門邊的墻是要貼面磚的,這是由于首先是外墻,應(yīng)該與外墻統(tǒng)一(一但不統(tǒng)一,會顯的立面太雜不干凈)。
2013-09-24 11:50:15
陽臺貼磚與外墻磚是不一樣的,應(yīng)分開計算
2013-09-24 11:15:41
算外墻貼磚面積時,陽臺墻內(nèi)側(cè)一般要貼磚的。 當然也要依據(jù)具體設(shè)計要求。
2013-09-24 11:17:20
封閉陽臺內(nèi)墻隨室內(nèi)居室房間做法。不封閉煙臺按外墻做法施工。
2013-09-24 13:13:23
一般不用計算,如果在外檐能夠看清楚的話你就得看外檐效果圖了
2013-09-24 13:21:02
陽臺墻內(nèi)側(cè)裝飾具體看設(shè)計
2013-09-24 11:12:53
如果有要求貼面磚,下圖位置只能算在內(nèi)墻里面,不能算到外墻面磚里面。
2013-09-24 11:13:01
外墻貼磚的面積能通過建模得出來嗎?建模算得快還是手工算得快?
1、外墻貼磚的面積用廣聯(lián)達算得快還是用EXCEL算得快?哪個又快又準? 2、三色磚的工程量需要分開三種顏色嗎?
