陽光照耀 2015-04-22 16:22:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 735查看 4回答
外墻貼磚的面積能通過建模得出來嗎?建模算得快還是手工算得快?
1、外墻貼磚的面積用廣聯達算得快還是用EXCEL算得快?哪個又快又準? 2、三色磚的工程量需要分開三種顏色嗎?
應該都差不多,軟件需要修改標高,工程量代碼需要選擇塊料面積,窗需要定義并畫上窗后軟件會自動扣除
手工計算時需要長度、高度等數據準確,門窗洞口扣除量正確、門窗洞口側邊尺寸正確,
兩個計算出來的結果應該是一樣的
2015-04-22 16:30:45
1、外墻貼磚的面積用應該是用廣聯達軟件算得快,用EXCEL算得要慢一些,前者算得又快又準的。 2、三色磚的工程量是不需要分開三種顏色的計算的。
2015-04-22 16:35:33
你好:軟件定義外墻墻面構件處理
2015-04-22 16:36:34
對于復雜的外墻及工程量較大用廣聯達直接定義繪制要快些!
2015-04-22 16:35:31
