微霞滿天 2013-08-07 15:57:09 | 河北省 裝飾 | 3423查看 2回答
清單價款的調整問題
合同內容如下: 23.2 本合同價款采用固定單價方式確定. 23.3 雙方約定合同價款的其他調整因素: a.投標人投標時所填報的綜合單價中的主要材料單價,由于市場價格波動(市場價格波動幅度以報價時和采購時造價管理機構發布的造價信息為準),導致其上漲或下降,材料單價變動在±5%幅度以內,其所報的綜合單價不變;材料單價變動超過±5%幅度的,用材料價差調整相應的綜合單價。主要材料單價僅作為計算上漲或下降幅度、調差使用,以造價管理機構發布的信息指導價 為準。b.施工過程中,為便于計量與結算,價款的調整方式、方法應遵守以下原則: (1)因分部分項工程量清單項目漏項或設計變更引起的工程量清單項目,其綜合單價及對應的措施項目金額,由承包人提出,經發包人認可,作為結算的依據。(2) 由于工程數量計算有誤,引起分部分項工程數量的增減,增減數量在實際發生工程量與清單中工程量偏差在±5%以內,中標綜合單價不作調整,措施項目費相應調整;增減數量在實際發生工程量與清單中工程量偏差超出±5%的,增加5%以外的數量或減少后剩余的工程數量所對應的綜合單價及措施項目費,應由承包人提出,經發包人認可,作為價款調整、支付、結算的依據。由于工程數量設計變更,引起分部分項工程數量的增減,增減數量在實際發生工程量與清單中工程量偏差在±10%以內,中標綜合單價不變,措施項目費相應調整;增加10%以外的數量或減少后剩余的工程數量所對應的的綜合單價及措施項目費,應由承包人提出,經發包人認可,作為價款調整、支付、結算的依據。(c)如果發包人自行采購材料的品種、規格、數量、交貨時間發生變化,該材料所對應的綜合單價均應由承包人提出,經發包人認可,作為價款調整、支付、結算的依據。 (3)如果發包人自行采購材料的品種、規格、數量、交貨地點、交貨時間發生變化,該材料所對應的綜合單價均應由承包人提出,經發包人認可,作為結算的依據。 請問:1、投標內的工程量與結算的工程量有出入,是按計算有誤按5%考慮,還是按設計變更按10%考慮? 2、材料單價變動在±5%幅度以內,其所報的綜合單價不變;材料單價變動超過±5%幅度的,用材料價差調整相應的綜合單價,這句話是什么意思?
已采納你好,1.問題,結算量為何變化了?不妨對一下量,如果是計算有誤就按有誤的執行,如果是設計原因導致的數量就按設計變更10%執行。2.問題,材料單價變動在±5%,一般都是主材價,將施工期間使用主材這幾個月的當地材料信息價的平均值與清單招標控制價的材料綜合單價相比,如果在±5%以內 主材價格不調整,如果超過±5%則材料綜合單價取施工期間的信息價的加權平均值。具體主材在哪幾個月使用,要根據現場施工進度和施工日記等相關記錄確定。
2013-08-07 16:41:26
第一個問題:因為在投標工程量清單內,按5%考慮。第二個問題:在5%以內,也就是意味著材料價格浮動不大,這種情況按投標的綜合單價執行結算;波動幅度超過5%,意味著材料價差很大,前期投標的綜合單價太高或太低,這就需要進行調整了...
2013-08-07 16:46:02
