馬真 2013-08-07 09:33:29 | 山東省 其他專業 | 14983查看 2回答
山東采保費費率規定
請問各位:甲方提供鋼筋,施工方應該收取什么費用?甲方只是聯系供應商和付錢,卸貨的事情也是施工方做。施工方應該向甲方收取什么費用?采保費和檢驗試驗費嗎?這些的費率是多少?在哪些文件里有規定?問題補充:工程在煙臺地區
已采納甲方提供鋼筋,卸貨的事情也是施工方做。施工方應該向甲方收取:采購和保管費,即2.5%*60% 在山東省(2006年10月)頒發的黃皮書的定額解釋第83頁:第1條
2013-08-08 12:22:18
1、材料費中應該包括采購保管費。對于甲供材料,由于是甲方負責采購的,這里的采購費應該歸甲方所有,也就是不可以計取材料的采購費。但是一般來講,甲供材料進入施工現場以后,是交由施工單位進行保管的,所以保管費應該歸施工方所有,也就是可以按照規定向甲方計取保管費。 對于材料的采購保管費,各地的規定是不同的,應該參照當地造價管理部門公布的系數計算。 某地造價管理部門的材料采購保管費如下,可以作為參考。 1. 一般建筑材料采購費為0.2%,保管費為0.3%。 2.鋼材、管材、電纜、水泥、木材采購費為0.1%,保管費為0.2%。3.暖衛設備采購費為0.1%,保管費為0.1%。 2:濰坊這邊的采保費是2.5%,材料檢驗費是工程省價目表總材料費的3‰
2013-08-07 09:37:18
