  • 請問清單計價中,哪些項目影響綜合單價了.定額工程量影響綜合單價嗎?為什么了?
    求教...
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    能不能舉例說明下。我想了好久,不明白定額工程量為什么影響綜合單價了?平時算綜合單價也是子目下∑(定額工程量*定額基價)/清單工程量.如果說定額工程量影響了綜合單價,那么清單工程量也應該影響啊.但是清單計價,不是量價分離,清單工程量不影響綜合單價啊? 比如,舉個管道開挖的例子:三四類土鋼管管道標高-2.4米,長度10米,管徑DN150. 清單量:s1=0.15*2.4*10 ,無論采用怎樣的施工方式,這個清單工程量量是不會變的。而定額量(機械坑邊開挖):按工程量 s2=2.4*0.7*(0.5*2.4*2+0.7+0.7)*2.4/2*10組價,若坑內作業則按s2=2.4*0.7*(0.75*2.4*2+0.7+0.7)*2.4/2*10,若施工組織設計規定了其他的開挖工作面及放坡方案,則按其規定的進行定額工程量計算,從而進行組價,定額組價過程中基價不變,工程量變化,所以合價肯定發生變化,這樣,清單工程量是固定的,綜合單價為定額和價/清單工程量,定額工程量根據定額、設計及現場情況是可變的,所以綜合單價是隨定額工程量變化的。一旦確定清單綜合單價,此分項工程量無論增減與否,都不影響綜合單價,計價都是清單工程量*綜合單價。除非發生合同規定的必須變更單價的情況外,清單單價是不會變化的(量價分離)。
    2013-08-07 13:08:07
  • 要有一個概念,綜合單價=子目下∑(定額工程量*定額基價)/清單工程量 得出的,也就是先子目的合價,繼而才有清單的合價,然后除以清單工程量才得出綜合單價,你的定額工程量(屬于子目工程量)不同,自然影響了子目的合價,最后也便改變了綜合單價,不影響綜合單價的前提就是綜合合價(也就是子目的合價)和清單工程量不改變...
    2013-08-07 16:02:52
  • 定額工程量,人工費,材料費,機械費,管理費,利潤都影響綜合單價
    2013-08-06 23:14:37
  • 清單計價中組成清單價的人工費,材料費,機械費,管理費,利潤費用的多少都影響綜合單價的多少。.定額工程量在清單量與定額量一樣時不影響綜合單價;在清單量與定額量不一樣時影響綜合單價。
    2013-08-07 05:35:30
  • 定額工程量影響清單單價,應為清單單價是根據定額工程量反算上去的
    2013-08-07 07:35:52
  • 定額工程量,人工費,材料費,機械費,管理費,利潤都影響綜合單價;單價構成中的含量調整也將影響綜合單價。
    2013-08-07 07:55:42
  • 請問清單計價中,哪些項目影響綜合單價了.嗎?為什么了? 定額工程量影響綜合單價,人材機單價,取費,單位,定額含量都是影響清單綜合單價的因素。
    2013-08-07 08:23:59
  • 定額量會影響綜合單價,還有工程類別、信息價、勞保等級、稅金,建筑高度(超高)、風險系數
    2013-08-07 08:59:49
  • 同意各位師傅的意見。
    2013-08-07 11:32:19
主站蜘蛛池模板: 高唐县| 阿荣旗| 富裕县| 巴中市| 文安县| 肃宁县| 阜平县| 遂川县| 呈贡县| 宁安市| 祥云县| 宁陵县| 福州市| 天全县| 遂昌县| 马边| 平陆县| 泾阳县| 来安县| 吐鲁番市| 平遥县| 科尔| 射阳县| 吉木乃县| 华蓥市| 白银市| 松原市| 定兴县| 白银市| 昂仁县| 台中县| 明光市| 故城县| 乌苏市| 磐石市| 新蔡县| 洪江市| 隆安县| 姜堰市| 光泽县| 禄劝|
