yanchao 2013-08-06 14:53:39 | 湖北省 土建 | 7492查看 2回答
請問屋面周邊挑檐挑出3米,能否參照雨篷規(guī)則計算建筑面積
已采納應該按平板或有梁板計算,可以計算模板超高費用。
2013-08-06 16:12:59
已采納個人認為可以參照雨篷計算規(guī)則計算建筑面積,按挑檐外墻以外水平投影面積的1/2計算,理由有3個: 1,挑檐與雨篷的區(qū)別是,雨篷是建筑物出入口上方的水平擋雨構件,有些有立面造型,一般設于首層;而挑檐是建筑物檐口處外挑的構件兼有擋雨和裝飾、組織排水的作用,均設于屋面。也可以起擋雨的作用。從使用功能上說,挑檐具有雨篷的功能。 2、定額前面建筑面積計算規(guī)則上有一條,3.0.19有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。這個理由更加充分,這個挑檐就符合這一條的說明,有永久頂蓋無圍護結構,一定要注意說明里是有永久頂蓋無圍護結構的什么什么等,計算規(guī)則不可能把所有的構件都羅列的清清楚楚。所以我認為這一條對挑檐同樣是合適的,但是也不是所有挑檐都計算建筑面積,這個挑檐具有雨篷的功能,所以我認為挑檐與雨篷一樣,也是挑出去2.1以外才能計算建筑面積。挑檐計算建筑面積應參照雨篷建筑面積計算。 3、湖北省工程量清單及計價定額有關問題解釋第23面有明確規(guī)定,請見圖片 4、也有人說,那挑出去的雨棚不到2.1m,按雨篷的計算規(guī)則不計算面積,按這個有永久性頂蓋無圍護結構的計算1/2矛盾了,我的理解是,這個有永久性頂蓋無圍護結構的這個計算規(guī)則是對定額沒特別說明的以外的構件計算,雨篷有特別規(guī)定的,只能按雨篷的建筑面積計算規(guī)則執(zhí)行。
2013-08-07 08:42:40
