況修海 2020-12-15 19:14:33 | 湖北省 土建計價軟件GBQ4.0 | 1741查看 1回答
湖北2013定額如何理解高層建筑垂直運輸及增加費計算規則中
湖北2013定額如何理解高層建筑垂直運輸及增加費計算規則中: 1、凡建筑物在6層以上或檐高在20m以上者,均可計取垂直運輸及增加費。檐高在20m以上時,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數乘以按本條(2)款計算的折算層面積,計算工程量。 2、當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條款(1)款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面高度20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量。 以上計算規則能否舉例如下。
1、某建筑物,裙房共2層,層高4.8m,室外標高0m,每層建筑面積2399.8m2,裙房屋面標高9.6m;塔樓工31層,層高2.9m,每層建筑面積1639.92m2,塔樓屋面標高99.5m,上有一出屋面的梯間和電梯機房,出屋面的梯間層高2.8m和電梯機房層高3m,建筑面積148.5m2。
某建筑物,裙房共2層,層高4.8m,室外標高0m,每層建筑面積2399.8m2,裙房屋面標高9.6m;不。
塔樓工31層,層高2.9m,每層建筑面積1639.92m2,塔樓屋面標高99.5m,上有一出屋面的梯間和電梯機房,出屋面的梯間層高2.8m和電梯機房層高3m,建筑面積148.5m2。 應該按照全部建筑面積 計取高層建筑垂直運輸及增加費 。
2021-02-14 07:51:46
