  • 圍墻磚墻及腳手架
    工程在成都,圍墻設計高度(室外地坪以上)3.5m和4.2m,實際施工時,因現場地比設計室外地坪要低50-70cm,請問磚砌體套用定額時是否有超高費用?腳手架是按外墻腳手架計算,是計算單面還是雙面?裝飾時是否計算腳手架?
    問題補充: 我現在的做法是:磚砌體套用的是AC0387子目,腳手架套用的是TB0153單項腳手架外腳手架(檐口高度)雙排(小于等于15m)子目,我的做法是否正確?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    腳手架是按照一面的墻體面積計算的,可以按照現場場地標高至墻體高度的實際高度計算腳手架高度, 圍墻:土方、墊層、模板、磚基礎、磚墻體、壓頂、抹灰、腳手架;磚砌體沒有超高費,可以計算一些二次轉運費用,畢竟施工單位難度增加
    2013-08-06 13:33:21
  • 磚砌體沒有超高費,套3.6m以上的砌筑腳手架,包括一面抹灰,另一面套3.6m以上抹灰腳手架。
    2013-08-06 12:13:42
  • 1、按實際砌圍墻高度考慮定額標準計算。有專項圍墻腳手架定額子目。
    2013-08-06 12:07:21
  • 7、圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 裝飾不再計算腳手架費用
    2013-08-06 12:27:03
  • 圍墻設計高度(室外地坪以上)3.5m和4.2m,實際施工時,因現場地比設計室外地坪要低50-70cm。如果當地定額砌磚腳手架為3.6m內,超過3.6m的砌墻腳手架應該套用15m內單排腳手架。單排腳手架砌磚是計算一面;如果有抹灰裝飾,裝飾腳手架按兩面計算。
    2013-08-07 06:00:45
主站蜘蛛池模板: 长白| 长阳| 化隆| 友谊县| 县级市| 合川市| 静乐县| 南岸区| 方城县| 武胜县| 保德县| 商洛市| 民乐县| 宁陕县| 花垣县| 福清市| 依兰县| 高阳县| 阿克| 余庆县| 琼海市| 肥城市| 盱眙县| 密云县| 甘谷县| 宝应县| 乐都县| 沾益县| 连平县| 彰武县| 阜康市| 高州市| 高淳县| 梁河县| 江西省| 玛纳斯县| 桂林市| 卓尼县| 桑植县| 肃宁县| 潼南县|
