火流星 2008-07-07 14:47:46 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 17914查看 9回答
綜合腳手架、滿堂腳手架、滿堂基礎腳手架、水平防護架
綜合腳手架、滿堂腳手架、滿堂基礎腳手架、水平防護架、垂直防護架的區別
(9)
已采納新建工程有一個綜合腳手架,如果有滿堂基礎就要取滿堂基礎腳手架,如果有獨立基礎,底面積大于4平米,也要取滿堂腳手架面積 取,層高大于3.6米框架結構又要取滿堂腳手架。 水平防護架和垂直防護架是安全措施要求的,我們這里除非有特殊結構,一般取安全密目網。 吉林省綜合腳手架不包括內墻面裝修腳手架,另外還要套粉飾腳手架。
2008-07-07 15:04:20
二. 外腳手架已包括 1、斜道、護衛欄桿、上料平臺、安全網或密目尼龍網的工料 2、挖土、現場水平運輸等的附加工。 3、基價中未包括預制鋼筋混凝土墊塊價格。 三. 單獨斜道 只限于里架子砌外墻,或施工組織設計規定需增加單獨斜道。 四.架空運輸道 1、以架寬2m為準; 2、架寬超過2m時,應按相應項目乘以系數1.2; 3、超過3m時按相應項目乘以系數1.5。 五. 水平防護架、垂直防護架 在施工用腳手架外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道及臨街的安全防護。 六. 沿街荊笆防護 在施工用腳手架上附設荊笆防護層。 七. 高壓線防護 指建筑物與高壓線平行,因不符合規定距離而采取的防護措施,執行時不得換算。 八. 內墻與天棚裝飾腳手架 1、室內高度在3.6m以內的,其腳手架費用已包括在相應定額內; 2、室內高度在3.6m以上時 1)可計算滿堂腳手架,內墻裝飾不再計算腳手架; 2)無滿堂腳手架時,可計算裝飾用腳手架,套用里腳手架定額; 3)墻、柱、梁面及板底單獨的勾縫、刷漿或噴漿工程,增加設施費10元/100m2,不計滿堂架。 10、基礎滿堂腳手架(4-18) 1)整體滿堂鋼筋砼基礎:寬度超過3m以上時,按其底板面積計算基礎滿堂架; 2)條形鋼筋砼基礎:寬度超過3m時按其上口面積計算基礎滿堂架 3)底面積超過20m2的設備基礎也可按其上口面積計算基礎滿堂架。 1、滿堂腳手架: 1)按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層; 2)超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不
2008-07-07 23:18:45
我只知道定額綜合腳手架是建筑物用的 滿堂紅腳手架是構筑物用的
2008-07-07 14:52:03
綜合腳手架是相對多層的用綜合腳手架;滿堂腳手架是計算裝飾腳手架的;滿堂基礎腳手架是計算寬度超過3M以上時的按其底板面積計算腳手架;水平防護架、垂直防護架是用于室外防護
2008-07-07 14:52:57
根據工程項目的不同及施工方法不同來選擇腳手架.
2008-07-07 14:53:24
主要是在計算上的區別 一、 建筑物綜合腳手架按建筑物室外地坪以上的建筑面積計算。建筑物高度是指設計室外地坪至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、出檐、 樓梯間等高度)。地下室(半地下室)腳手架按其建筑面積計算。 二、 現澆鋼筋混凝土滿堂基礎,寬度大于3.0m的帶形基礎,均可按基礎底面積計算滿堂基礎腳手架,不扣除墻所占面積,也不另加基礎外運輸道面積。 三、 不能按建筑面積計算綜合腳手架的獨立柱、鋼筋混凝土內墻及懸空單梁、連續梁的單項腳手架: 1.獨立的磚、石、鋼筋混凝土柱,按柱結構外圍周長加3.6m 乘以柱高的面積計算;高度在3.6m以下的,套用單排腳手架定額扣除安全網;3.6m以上的,套用相應高度的雙排腳手架定額。 2.現澆鋼筋混凝土墻,按墻結構長度乘以高度以面積計算,套用相應高度的雙排腳手架定額扣除安全網。 3.現澆鋼筋混凝土單梁或連續梁,按梁結構長度乘以設計室外地坪面(或樓板面)至梁頂面的高度以面積計算,套用相應高度的雙排腳手架項目扣除安全網,與之相關聯的框架柱不再計算腳手架。 四、 鋼筋混凝土、磚砌的女兒墻挑檐反口垂直高度超過1.2m的,可另計算腳手架費用,套用相應檐口高度的單項雙排腳手架定額。工程量按女兒墻(或反口)的長度乘以高度以面積計算。 五、 水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積計算。 六、 垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度,以面積計算。 七、 里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 八、 其他構筑物的腳手架: 1.磚砌構筑物超過或低于設計地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度以面積計算工程量,高度在3.6m以內的,套用里腳手架定額;高度在3.6m以上的,套用單排腳手架定額。 2.石砌構筑物超過或低于設計外地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度以面積計算工程量,高度在3.6m以內的,套用單排腳手架定額扣除安全網;高度超過3.6m以上的,套用雙排腳手架定額。 3.圍墻腳手架,按室外自然地坪到圍墻頂面的砌筑高度乘以圍墻長度以面積計算工程量。高度在3.6m以內的,套用里腳手架定額;高度超過3.6m以上的,套用單排腳手架定額。 4.室外管道腳手架,按管道的中心線長度以延長米計算工程量,套室外管道腳手架定額,高度從自然地坪算到管道下皮(多層排列管道的,按最上一層管道下皮), 5.石砌護坡垂直高度超過1.2m的,以斜面積計算工程量,套單排腳手架(扣除安全網)定額乘以系數0.2。 6.磚煙囪外腳手架以座計算,高度按設計室外地坪面至煙囪頂部的筒身高度;地面以下部分腳手架已包括在定額內,不能另行計算。 7.水塔腳手架以座計算,高度是指設計室外地坪面至塔頂的全高。 煙囪帶水塔者,腳手架高度按煙囪高度計算,執行水塔腳手架定額。每座水塔只計算一次腳手架費用。 8.貯水(油)池、大型設備基礎,凡超過或低于室外地坪1.2m以上的均可計算雙排腳手架。貯水(油)池腳手架按內壁周長度乘以池底至池壁頂面邊線之間高度以面積計算;大型設備基礎腳手架按其外形周長乘以設備基礎高度以面積計算。 9.非滑升模板施工的鋼筋混凝土、砌筑貯倉、筒倉及圓庫的腳手架, 不分單筒或多筒組合,均按單筒外邊線周長乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以面積計算,套用雙排腳手架定額;多筒組合連接部分的面積不扣,腳手架所需加固的橫桿、立桿也不增加。 九、建筑物垂直封閉網按建筑物外圍長度乘以設計室外地坪至檐口高度以面積計算。女兒墻或挑檐高度超過1.2m的,其封閉網高度可算至女兒墻或挑檐頂面。垂直封閉網加設竹腳手板的,高30m以內增加竹腳手板0.30 m2、鐵絲0.07kg、人工0.02工日、其他機械費0.50元,每增高20m另增加竹腳手板0.009 m2、鐵絲0.002kg、人工0.006工日、其他機械費0.01元。 十、舊建筑物加層的腳手架費用包括加層建筑的綜合腳手架、舊建筑物的外墻雙排腳手架。加層建筑的綜合腳手架按加層建筑面積套用加層后相應檐高的綜合腳手架定額計算。舊建筑物外墻雙排腳手架,無論舊建筑物外墻面有無新裝飾,均按舊建筑物外圍長度乘以舊建筑物檐口高度以垂直投影面積,按相應檐高套雙排腳手架定額乘以系數0.5計算。
2008-07-07 14:53:53
綜合腳手架、滿堂腳手架、滿堂基礎腳手架、水平防護架、垂直防護架的區別問題: 建筑物綜合腳手架是指能夠按照建筑面積計算規則計算建筑面積的建筑物,為了簡化計算,定額規定:凡能夠按"建筑面積計算規則" 計算建筑面積的建筑工程均按綜合腳手架定額計算腳手架攤銷費。 其它幾項屬于單項腳手架。定額規定:凡不能按"建筑面積計算規則" 計算建筑面積的建筑工程,但施工組織設計規定需搭設腳手架時,均按相應單項腳手架定額計算腳手架攤銷費。
2008-07-12 12:10:33
根據現場實際施工需求,針對施工方案來確定. 一、 建筑物綜合腳手架按建筑物室外地坪以上的建筑面積計算。建筑物高度是指設計室外地坪至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、出檐、 樓梯間等高度)。地下室(半地下室)腳手架按其建筑面積計算。 二、 現澆鋼筋混凝土滿堂基礎,寬度大于3.0m的帶形基礎,均可按基礎底面積計算滿堂基礎腳手架,不扣除墻所占面積,也不另加基礎外運輸道面積。 三、 不能按建筑面積計算綜合腳手架的獨立柱、鋼筋混凝土內墻及懸空單梁、連續梁的單項腳手架: 1.獨立的磚、石、鋼筋混凝土柱,按柱結構外圍周長加3.6m 乘以柱高的面積計算;高度在3.6m以下的,套用單排腳手架定額扣除安全網;3.6m以上的,套用相應高度的雙排腳手架定額。 2.現澆鋼筋混凝土墻,按墻結構長度乘以高度以面積計算,套用相應高度的雙排腳手架定額扣除安全網。 3.現澆鋼筋混凝土單梁或連續梁,按梁結構長度乘以設計室外地坪面(或樓板面)至梁頂面的高度以面積計算,套用相應高度的雙排腳手架項目扣除安全網,與之相關聯的框架柱不再計算腳手架。 四、 鋼筋混凝土、磚砌的女兒墻挑檐反口垂直高度超過1.2m的,可另計算腳手架費用,套用相應檐口高度的單項雙排腳手架定額。工程量按女兒墻(或反口)的長度乘以高度以面積計算。 五、 水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積計算。 六、 垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度,以面積計算。 七、 里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 八、 其他構筑物的腳手架: 1.磚砌構筑物超過或低于設計地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度以面積計算工程量,高度在3.6m以內的,套用里腳手架定額;高度在3.6m以上的,套用單排腳手架定額。 2.石砌構筑物超過或低于設計外地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度以面積計算工程量,高度在3.6m以內的,套用單排腳手架定額扣除安全網;高度超過3.6m以上的,套用雙排腳手架定額。 3.圍墻腳手架,按室外自然地坪到圍墻頂面的砌筑高度乘以圍墻長度以面積計算工程量。高度在3.6m以內的,套用里腳手架定額;高度超過3.6m以上的,套用單排腳手架定額。 4.室外管道腳手架,按管道的中心線長度以延長米計算工程量,套室外管道腳手架定額,高度從自然地坪算到管道下皮(多層排列管道的,按最上一層管道下皮), 5.石砌護坡垂直高度超過1.2m的,以斜面積計算工程量,套單排腳手架(扣除安全網)定額乘以系數0.2。 6.磚煙囪外腳手架以座計算,高度按設計室外地坪面至煙囪頂部的筒身高度;地面以下部分腳手架已包括在定額內,不能另行計算。 7.水塔腳手架以座計算,高度是指設計室外地坪面至塔頂的全高。 煙囪帶水塔者,腳手架高度按煙囪高度計算,執行水塔腳手架定額。每座水塔只計算一次腳手架費用。 8.貯水(油)池、大型設備基礎,凡超過或低于室外地坪1.2m以上的均可計算雙排腳手架。貯水(油)池腳手架按內壁周長度乘以池底至池壁頂面邊線之間高度以面積計算;大型設備基礎腳手架按其外形周長乘以設備基礎高度以面積計算。 9.非滑升模板施工的鋼筋混凝土、砌筑貯倉、筒倉及圓庫的腳手架, 不分單筒或多筒組合,均按單筒外邊線周長乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以面積計算,套用雙排腳手架定額;多筒組合連接部分的面積不扣,腳手架所需加固的橫桿、立桿也不增加。 九、建筑物垂直封閉網按建筑物外圍長度乘以設計室外地坪至檐口高度以面積計算。女兒墻或挑檐高度超過1.2m的,其封閉網高度可算至女兒墻或挑檐頂面。垂直封閉網加設竹腳手板的,高30m以內增加竹腳手板0.30 m2、鐵絲0.07kg、人工0.02工日、其他機械費0.50元,每增高20m另增加竹腳手板0.009 m2、鐵絲0.002kg、人工0.006工日、其他機械費0.01元。 十、舊建筑物加層的腳手架費用包括加層建筑的綜合腳手架、舊建筑物的外墻雙排腳手架。加層建筑的綜合腳手架按加層建筑面積套用加層后相應檐高的綜合腳手架定額計算。舊建筑物外墻雙排腳手架,無論舊建筑物外墻面有無新裝飾,均按舊建筑物外圍長度乘以舊建筑物檐口高度以垂直投影面積,按相應檐高套雙排腳手架定額乘以系數0.5計算。
2008-07-07 16:53:40
根據實際施工,查計算規則,再套最近的定額
2008-07-07 20:01:27
