藍貝 2013-08-06 10:34:52 | 山西省 土建 | 641查看 2回答
連梁和門窗頂標高之間300高是否設置過梁
連梁和門窗頂標高之間有300或者30以內的高度,這個范圍內是否設置過梁?有的說設置,有的說不設置,不設置的理由是說建筑和結構標高差距剛好夠,或者說是那個地方有那么大梁,空開高度有事300那么小,所沒必要設置過梁。請高手解答,要權威
已采納應設置,不設置肯定是不對的。 可以有兩種方式,一是一次結構時候,與框架梁整澆,過梁配開口箍,錨入原結構梁或者兩側錨入柱子內; 二是,二次結構施工中,植筋解決; 權威問題也很好解決,圖紙會審的時候,問下設計就行了。 設計師不會讓普通的門去承載上部的墻體結構的的。
2013-08-06 10:49:00
要設置,建筑和結構標高差不了那么大,這種情況我見過,你可以按一個鋼筋磚過梁計算。或者現澆過梁。怎么可可能不放呢/
2013-08-06 10:42:41
