xk 2019-08-12 11:53:24 | 山西省 土建結算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1045查看 1回答
GGJ2013中,窗抱框柱怎樣設置為上端彎錨錨入過梁,下端彎錨錨入壓頂
GGJ2013中,1、窗抱框柱怎樣設置為上端彎錨錨入過梁,下端彎錨錨入壓頂,軟件里只有預留鋼筋或者植筋
2、圖紙中門窗洞口距地標高900mm為距建筑地面,如建筑地面做法為50mm,門底距地高度是否應填50mm。如果是,調了以后門洞下部會出現50mm高的墻,如何處理既不影響門窗、墻也不影響地面的工程量
答:選中抱柱,修改底標高和頂標高;
答:窗洞口距地標高應為950mm;
2019-08-15 19:27:52
