15 2013-08-06 00:44:13 | 云南省 其他專業(yè) | 1253查看 4回答
清單挖溝槽土方招標(biāo)時(shí)可不可以理解為暫定工程量,最后按實(shí)結(jié)算?
《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500-2008“4.1.3 招標(biāo)文件中的工程量清單標(biāo)明的工程量是投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),竣工結(jié)算的工程量按發(fā)、承包雙方在合同中約定應(yīng)予計(jì)量且實(shí)際完成的工程量確定。”是否說清單招標(biāo)的工程量只是招標(biāo)工程量,結(jié)算按實(shí)結(jié)算?
已采納對清單計(jì)價(jià)原則您的理解是正確的。可是目前很多招標(biāo)文件以及工程合同都不是這樣規(guī)定。具體到您接觸的工程首先要看工程合同,其次看招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定。
2013-08-06 09:15:05
是說清單招標(biāo)的工程量只是招標(biāo)工程量,結(jié)算按實(shí)結(jié)算。
2013-08-06 05:54:45
清單招標(biāo)的工程量是招標(biāo)時(shí)以施工圖為依據(jù)計(jì)算的工程量,結(jié)算工程量是以竣工圖為依據(jù)計(jì)算的工程量。
2013-08-06 06:01:09
你的這個(gè)問題要看合同是怎么約定,若采用的是總價(jià)包干合同那工程量只能是出現(xiàn)合同約定調(diào)整的情況才能調(diào)整。
2013-08-06 08:59:10
