Rainbow 2018-09-13 10:09:31 | 云南省 其他專業 | 912查看 1回答
結算學習中
如圖,固定單價合同,原合同工程量為200,但施工完畢后工程量為300,合同說按清單規范來進行結算,清單有一條說工程量增加15%時綜合單價調低,按公式進行結算項總價。S=1.15*Q0*P0+(Q1-1.15*Q0)*P1我可不可以把他分開成兩個定額項,一個工程量按1.15*Q0*P0,一個工程量按(Q1-1.15*Q0)*P1如圖或者在廣聯達里GCCP5.0里,在原本的工程量里*1.15,然后在變更里加上(Q1-1.15*Q0)*P1,可以不?
可以
