ROGER 2013-08-05 12:57:08 | 陜西省 土建 | 1044查看 2回答
內(nèi)墻砌體問題
老師您好! 室外地坪±0,室內(nèi)+0.2,定額規(guī)定內(nèi)墻砌體從室內(nèi)地坪算起,可建筑說明里室內(nèi)裝修表里的室內(nèi)地坪做法都不是200,經(jīng)過設(shè)計的修改,有加厚砼墊層的,也有3:7回填土加深的,室內(nèi)地面分別為+0.4,+0.25,+0.3,請問我還是按照圖紙標高+0.2來算內(nèi)墻高度嗎? 還是說要分房間分開計算呢? . 謝謝!??!問題補充:是不是應(yīng)該這么理解!一切以圖紙為主,設(shè)計所要參考的地面做法只是單獨針對地面而言的,與內(nèi)墻砌體算量無關(guān)?!
已采納室外地坪±0,室內(nèi)+0.2,定額規(guī)定內(nèi)墻砌體從室內(nèi)地坪算起,可建筑說明里室內(nèi)裝修表里的室內(nèi)地坪做法都不是200,經(jīng)過設(shè)計的修改,有加厚砼墊層的,也有3:7回填土加深的,室內(nèi)地面分別為+0.4,+0.25,+0.3,應(yīng)該是按照圖紙標高+0.2來算內(nèi)墻高度的,不是要按分房間分開計算的。.
2013-08-05 13:11:50
應(yīng)該按室內(nèi)地面標高分別計算
2013-08-05 13:15:31
