48****@qq.com 2013-08-05 09:19:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5490查看 4回答
梁的原位標(biāo)注中的鋼筋通長(zhǎng)設(shè)置
屋面框架梁的原位標(biāo)注中,上部鋼筋4C14 2/2(該跨通長(zhǎng)設(shè)置),在軟件中應(yīng)該怎么輸入啊?是跨中鋼筋嗎?
已采納這就在原位標(biāo)注的這一跨上部跨中筋位置輸入4C14 2/2就行了。
2013-08-05 09:21:54
是跨中鋼筋嗎?是的 輸入在該跨的跨中鋼筋里面就可以。
2013-08-05 09:22:12
定義好構(gòu)件 畫圖完成后,在梁的上部中間位置 直接按你寫的數(shù)據(jù)輸入 你說的沒錯(cuò)是原位鋼筋信息。
2013-08-05 09:50:55
在原位標(biāo)注的垮中鋼筋位置輸入及可
2013-08-05 09:22:16
請(qǐng)教:梁 原位標(biāo)注中有通長(zhǎng)筋, 集中標(biāo)注中有不伸入支座的通長(zhǎng)筋 怎么處理呢?
梁定義時(shí)已輸入下部通長(zhǎng)筋,原位標(biāo)注中下部鋼筋還要輸入嗎?
在個(gè)個(gè)梁跨下部鋼筋不一樣的情況下,未給出下部鋼筋標(biāo)注的跨,下部通長(zhǎng)筋2C18已輸入,原位標(biāo)注下部鋼筋還要輸入一樣2C18嗎?
