alv3hao 2013-08-05 08:56:22 | 河北省 安裝 | 3095查看 6回答
消防管道一般用保溫不?
消防管道一般用保溫不?
(6)
已采納是否保溫應按設計要求,如設計沒有要求時,就是不需要保溫(一般室內消防管道不需保溫)。
2013-08-05 09:01:19
按設計要求做,一般不需要保溫的,特別是室內管道
2013-08-05 09:09:58
消防管道也是需要保溫的,保溫的材質以及部位根據工程設計圖紙。
2013-08-05 10:33:10
看設計說明 沒有設計計算上也不會被承認的
2013-08-05 11:01:08
一般不需要保溫,如果設計說明有要求,就另說
2013-08-05 11:59:37
室內部分不需保溫,屋頂露天部分應保溫。
2013-08-05 13:35:30
