  • 室內地溝的給水管道一般需要保溫嗎?
    室內地溝的給水管道一般需要保溫嗎?室內埋地給水、排水管道一般需要保溫嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    室內地溝的給水管道一般需要保溫嗎?(地溝內不防凍,所以需要做防凍保溫)
    室內埋地給水、排水管道一般需要保溫嗎?(埋地就是防凍措施,所以埋地管不需要保溫)。
    2014-02-07 13:36:00
  • 室內地溝的給水管道一般需要保溫嗎?室內埋地給水、排水管道一般需要保溫嗎?一般在采暖房間內不需要考慮保溫,在非采暖房間要考慮防凍措施
    2014-02-07 13:26:13
  • 這個主要看設計,一般給排水不需要保溫,采暖管道都有保溫層
    2014-02-07 13:48:25
  • 室內地溝的給水管道一般 不需要保溫 室內埋地給水、排水管道一般 也不需要保溫的;
    2014-02-07 13:10:57
  • 室內地溝的給水管道一般不需要保溫,室內埋地給水、排水管道一般不需要保溫。 籠統的說一般室內管道不易遭受凍害,不需要保溫。
    2014-02-07 13:11:50
  • 這個要看設計要求的,一般情況下是不需要做保溫處理的
    因為室內地面以下是不容易上凍的
    2014-02-07 13:20:48
  • 你好:保溫的目的是防凍或防結露,上述的各類管道主要是防凍,所以無論是在地溝內或是直埋的只要不能凍,就不需要保溫。
    2014-02-07 13:40:27
  • 地溝
    回復:是否需要保溫,一般都是由設計人員確定,造價人員沒有決定這個的資格;常規是,只要管道可能上凍即做保溫措施,你的提問比較籠統,一般不需要保溫,但是還是建議咨詢設計確認,因為他們是權威。
    2014-02-07 16:03:44
主站蜘蛛池模板: 专栏| 赤城县| 济阳县| 汾西县| 运城市| 洪湖市| 新乐市| 甘谷县| 景洪市| 苍梧县| 温宿县| 鄂温| 沙坪坝区| 台安县| 罗江县| 万源市| 信阳市| 穆棱市| 石楼县| 攀枝花市| 蓬安县| 台州市| 赤城县| 柳江县| 繁昌县| 南木林县| 灵宝市| 五峰| 老河口市| 沂源县| 宕昌县| 开封县| 香河县| 修武县| 疏勒县| 海安县| 视频| 烟台市| 庄浪县| 宜春市| 莎车县|
