realfox@126.com 2013-09-27 08:13:18 | 山西省 安裝算量GQI | 737查看 6回答
安裝電氣 配管
在安裝電氣系統(tǒng)圖中配管為SC15的管。在平面圖中有些部位穿5根線,6根線,還用SC15的管是穿不下的,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該用什么管 ?在哪能找到依據(jù)?
(6)
已采納你應(yīng)當(dāng)看看說(shuō)明,會(huì)有一個(gè)關(guān)于幾根線穿多大管的詳細(xì)說(shuō)明的。 一般是2~3根線(2.5~4.0mm)穿SC15管,4~6根線就是SC20管,7根~8根線是SC25的管子。
2013-09-27 08:17:15
規(guī)范規(guī)定鋼管穿線時(shí)所穿導(dǎo)線的總面積不得超過(guò)管內(nèi)面積的40%。一般設(shè)計(jì)說(shuō)明會(huì)列出一個(gè)表格,多大線徑穿多大管。
2013-09-27 15:14:54
軟件目前還不能處理這種情況,下一個(gè)版本就解決了。
2013-09-27 16:06:36
一般在設(shè)計(jì)說(shuō)明中有:2-3根穿SC15的管,4-5根穿SC20的管,6根以上穿SC25的管
2013-09-27 09:05:21
所提到的5~6根導(dǎo)線如果是2.5mm2的時(shí)候應(yīng)該采用DN20鋼管;若是4.0mm2導(dǎo)線時(shí)則:4~5根采用DN20鋼管,6根采用DN25鋼管。
2013-09-27 09:33:35
設(shè)計(jì)說(shuō)明一般都應(yīng)該有說(shuō)嗎的,好好閱讀設(shè)計(jì)說(shuō)明,沒(méi)有就按上邊專家的回復(fù)執(zhí)行即可。
2013-09-27 10:07:32
