Min丨77 2013-09-27 08:16:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4952查看 3回答
馬凳筋I型L1、L2、L3長度設置問題
馬凳,設計有規定的按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚度的2倍加200mm計算,每平方米1個,計入鋼筋總量。 是不是這個意思:L2可以設置200,L1+L3=板厚?
已采納1、按照山東的計算規則,套用定額的話。L1設置成200,L2+L3=板厚。實際施工和按照計算規則的計算少。結算的時候審計方找不出毛病來。 2、按照實際施工的話,可以按照下圖來設置。
2013-09-27 08:20:05
其它的樓上回答的很仔細了,L2的長度:板厚-2*保護層-上片鋼筋直徑(如果是上片鋼筋的上排鋼筋只減一個直徑,如果是上片鋼筋的下排鋼筋得減上部鋼筋直徑之和)-下片鋼筋直徑(如果是下片鋼筋的下排鋼筋只減一個直徑,如果是下片鋼筋的上排鋼筋要減下片鋼筋直徑之和。)
2013-09-27 08:44:16
不是這個意思。 你可以按圖片中信息設置。 你描述的說明的意思是,馬凳筋的長度按板厚*2+200就是一個馬凳筋的鋼筋長度,不是畫圖定義的,是手算的數據。
2013-09-27 08:18:35
