森林的顏色 2011-09-08 11:18:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 3回答
伐板厚1.2米,無(wú)施工組織設(shè)計(jì),通常情況下L1 L2 L3 的長(zhǎng)度取定是多少? 高手幫幫我
已采納L1長(zhǎng)度1.5_2.0M; L2長(zhǎng)度等于筏板厚——上、下四根鋼筋直徑——上、下保護(hù)層; L3的長(zhǎng)度等于底層的上鐵間距2--3倍加100mm; 建議選鋼筋直徑20--25的。 就是底板底層的上筋。上筋是20以上的,馬蹬筋間距可以是1米。小于20的可以是0.8米
2011-09-08 11:28:22
L1 取1000~1500, L3 取150~200,L2取筏板厚減兩個(gè)保護(hù)層。
2011-09-08 11:20:28
L1 取1000~1500, L3 取底層面層筋間距2倍 L2取筏板厚減兩個(gè)保護(hù)層。 鋼筋選用比筏板鋼筋大一型號(hào)為宜
2011-09-08 12:27:14
