hua1216 2013-08-02 15:48:42 | 山東省 土建 | 4010查看 2回答
溝槽工程量計(jì)算規(guī)則解釋
1、外墻溝槽,按外墻中心線長度計(jì)算2、內(nèi)墻溝槽按圖示基礎(chǔ)(含墊層)底面之間凈長度計(jì)算(不考慮工作面和超挖寬度)3、內(nèi)、外墻突出部分的溝槽體積,按突出部分的中心線長度并入相應(yīng)部分工程量內(nèi)計(jì)算。 其中第3條計(jì)算規(guī)則中的中心線指什么的中心線?
已采納其中第3條計(jì)算規(guī)則中的中心線,指的是內(nèi)、外墻突出部分的溝槽的中心線長度。
2013-08-02 15:51:14
指的是 突出 部分溝槽中心線。
2013-08-02 15:52:19
山東清單工程量計(jì)算規(guī)則與定額工程量計(jì)算規(guī)則
山東清單工程量計(jì)算規(guī)則與定額工程量計(jì)算規(guī)則,麻煩發(fā)郵箱878793767@qq.com,謝謝
山東清單工程量計(jì)算規(guī)則與定額工程量計(jì)算規(guī)則,麻煩發(fā)郵箱71401931@qq.com,謝謝
山東11清單工程量計(jì)算規(guī)則是否沿用08清單工程量計(jì)算規(guī)則
山東11清單工程量計(jì)算規(guī)則是否沿用08清單工程量計(jì)算規(guī)則,山東11清單并未發(fā)布工程量計(jì)算規(guī)則
