hua1216 2013-07-24 08:39:38 | 山東省 土建 | 6772查看 5回答
挖溝槽工程量計算規則解釋
1、外墻溝槽,按外墻中心線長度計算2、內墻溝槽按圖示基礎(含墊層)底面之間凈長度計算(不考慮工作面和超挖寬度)3、內、外墻突出部分的溝槽體積,按突出部分的中心線長度并入相應部分工程量內計算。 其中第3條計算規則中的中心線指什么的中心線?
已采納1、按照突出的溝槽的中心線計算。 2、內、外墻突出部分的溝槽體積,按突出部分溝槽的中心線長度并入相應部分工程量內計算
2013-07-24 08:42:11
1、外墻溝槽,按外墻中心線長度計算2、內墻溝槽按圖示基礎(含墊層)底面之間凈長度計算(不考慮工作面和超挖寬度)3、內、外墻突出部分的溝槽體積,按突出部分的中心線長度并入相應部分工程量內計算。 其中第3條計算規則中的中心線指什么的中心線? 答:就是內外墻突出的那個部分
2013-07-24 08:41:00
同意樓上觀點
2013-07-24 08:53:17
同意二樓的意見
2013-07-24 09:02:30
就是突出部分到外墻墻邊的距離 山東造價交流群:329615251
2013-07-24 11:23:17
