syl 2013-08-02 11:17:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1517查看 1回答
按照說明混凝土如遇過梁,則洞口處按過梁配筋。那門窗洞口的過梁也算洞口過梁嗎?
按照說明混凝土如遇過梁,則洞口處按過梁配筋。那門窗洞口的過梁也算洞口過梁嗎?如果算,那是不是過梁的定義應該在圈梁里面定義呢?所有門窗洞口的過梁選自圖集03G322-1。那么是不是就應該從圖集中查找相關信息定義過梁??看了圖集還是糊涂,不知道上部下部鋼筋信息是什么,還有箍筋。如gl4083。望各位大師指點。
你好:過梁軟件里在門窗洞里選擇GL定義,圖集里有代號說明去看一下就明白了。4頁和43頁看一下就明白了,今天新干線有問題上傳圖片太慢了。
2013-08-02 11:25:03
