開心果 2011-11-25 09:32:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1386查看 3回答
如何設(shè)置過梁
如果圖紙中沒有明確說明過梁的尺寸及配筋但有門窗洞口的具體尺寸我該如何設(shè)置過梁?
已采納你好:圖紙總說明里應(yīng)該有過梁的做法要求,沒有的話可以選擇按砌體墻選用的圖集,在里面選擇配置過梁也行。
2011-11-25 09:36:13
結(jié)構(gòu)說明中應(yīng)該注明了過梁采用哪一本圖集吧(03G322-1或是 L03G303)
2011-11-25 09:35:17
如果圖紙總說明沒有過梁的做法要求就要咨詢設(shè)計(jì)人員,或者按照砌體墻的種類選擇相應(yīng)的圖集,然后再找甲方和設(shè)計(jì)確認(rèn)。
2011-11-25 09:44:39
