27****@qq.com 2013-08-01 23:18:12 | 重慶市 土建 | 5068查看 2回答
滿堂基礎腳手架定額在什么情況下套取?
是否特指滿堂基礎(筏板基礎)的腳手架,非滿堂基礎就不套此定額嗎?
已采納滿堂基礎腳手架定額在什么情況下套取?是否特指滿堂基礎(筏板基礎)的腳手架,非滿堂基礎就不套此定額嗎?不是的,計算范圍有:整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m以上時,按其底板面積計算基礎滿堂腳手架。條形鋼筋混凝土基礎寬度超過3m時和底面積超過20m2的設備基礎也可按其上口面積計算基礎滿堂腳手架。
2013-08-02 05:30:30
是否特指滿堂基礎(筏板基礎)的腳手架,非滿堂基礎就不套此定額嗎? 非滿堂基礎(條型基礎),凡寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,可以套此定額子目。
2013-08-02 01:31:11
