YGLX 2013-08-01 22:13:06 | 重慶市 土建 | 14922查看 7回答
衛生間吊頂后,墻面貼磚的計算高度
衛生間吊頂后,按照08定額,抹灰計算頂標高為吊頂高度+10cm,但墻面貼磚的高度在定額上沒有找到依據,請問貼磚的頂標高是與吊頂高度相同還是需要貼到吊頂上,依據在哪里找到的? 注:廣聯達圖形算量軟件默認的計算規則是,內墻面塊料計算頂標高采用吊頂高度。
(7)
已采納墻面塊料面層是按實貼面積計算的,一般是貼到吊頂以上幾公分,或者干脆做整磚,不過圖紙標示清楚,否則審計會按吊頂高度給你。
2013-08-02 06:33:26
按照現場或者定額的話都是貼到吊頂標高的
2013-08-01 22:27:03
快料按實際面積計算計算到吊頂標高
2013-08-01 22:42:42
就按實貼面積算,塊料超過多半塊能貼的就貼上去超過吊頂高,要是有少半塊的就不貼了,在吊頂下就行
2013-08-02 08:44:58
墻面貼瓷磚按實貼面積計算,房間內有吊頂瓷磚墻面面層高度如果是先鑲瓷磚一般高于天棚100左右,如果是先吊頂后鑲瓷磚墻面只能計算到天棚底面高度。
2013-08-02 10:29:51
糾結也沒用,甲方一句話不給想要也要不來。
2017-10-11 15:17:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
