執念, 2019-04-08 21:41:31 | 重慶市 土建計價軟件GCCP | 2173查看 3回答
衛生間裝飾時,用房間布置,房間里面設置了吊頂,那么墻面抹灰工程量會自動算到吊頂處
如題 GCCP 在衛生間裝飾時,用房間布置,房間里面設置了吊頂和內墻面,那么提量時 墻面抹灰工程量會自動算到吊頂處嗎 ? 會自動扣除吊頂以上的墻面嗎 還是需要自己單獨算 ? 謝謝
會的;可以看計算設置
首次提交 2019-04-08 21:45:24 最近修改2019-04-08 21:45:34 (修改過1次)
會自動扣除吊頂以上的墻面的
2019-04-08 21:45:36
會自動計算到吊頂位置的,(有些地區計算規則是吊頂往上10公分),不用自己手算的。
新建工程的時候,選擇好計算規則就行了。
2019-04-08 21:54:13
