xiaojuan曉娟 2013-08-01 21:36:30 | 陜西省 土建 | 940查看 3回答
馬凳筋是在板布置雙層雙向時布置.;.板有上部鋼筋時(即負筋)也要布置馬凳筋的;;第二種情況怎么理解
None
已采納馬凳筋是在板布置雙層雙向時布置.;.板有上部鋼筋時(即負筋)也要布置馬凳筋的;;第二種情況怎么理解 馬凳筋的作用就是撐起面筋的作用,鋼筋排布好之后,上面肯定還有人的活動的,加上鋼筋本身自重,鋼筋下沉是不可避免的 所以必須用馬凳筋撐起 負筋也是面筋的一種,只不過是不貫通的面筋而已 所以負筋也需要馬凳筋
2013-08-01 22:03:33
第二種情況是板有上部鋼筋時(即負筋)也要布置馬凳筋的,負筋也要布置分布筋。意思是:在布設負筋(負筋分布筋)的部位也要布置馬凳筋,其功能和作用同第一種相同,無非不同的是局部與全部的不同而已。
2013-08-01 21:47:30
板有上部鋼筋時(即負筋)不需要設置馬凳筋
2013-08-01 22:45:56
