  • 剪力墻鋼筋布置
    剪力墻的水平筋是箍筋的形式,與暗柱是連通的,我要怎么樣畫圖,謝謝
    箍
    暗柱
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件還沒有這個功能吧,單構件輸入試試吧。
    2012-09-28 20:36:09
  • 你好,可以按異形柱布置
    2012-09-28 17:35:17
  • 1、上下用L型暗柱來繪制,然后把剪力墻的水平鋼筋的彎擇長度修改一下,11G版本時修改為(11.9d+墻厚-2*保護層)/2,比如計算出來為120,直接在節點設置中的內外側水平鋼筋的彎擇長度修改為120,如圖一 2、節點設置好后,在剪力墻屬性第15項把剪力墻外側鋼筋在轉角處是否增加搭接改為是,如圖二
    廣聯達服務新干線
    2012-09-28 19:16:23
  • 直接按柱來定義即可。
    2012-09-29 01:01:02
  • 剪力墻的水平筋是通過暗柱的,暗柱位置無剪豎筋。墻和暗柱只要分開定義就可以。
    2012-09-29 06:51:35
  • 你可以把水平筋刪了 不輸, 你在其它鋼筋里面輸入箍筋就行了撒
    2012-09-29 09:23:57
  • 直接按柱來定義。
    2012-09-30 13:23:22
主站蜘蛛池模板: 惠来县| 娄底市| 澜沧| 武胜县| 柘荣县| 苍南县| 保靖县| 丰都县| 高雄市| 瑞昌市| 双桥区| 博野县| 镇平县| 绵竹市| 宁南县| 靖边县| 青铜峡市| 洪洞县| 长岭县| 桐乡市| 左权县| 灵石县| 酒泉市| 富源县| 怀仁县| 东光县| 大厂| 泽普县| 石棉县| 溆浦县| 遂昌县| 辽宁省| 桂林市| 青州市| 阿拉善左旗| 文化| 镇康县| 南平市| 太仆寺旗| 辽阳市| 望城县|
