xxj888 2011-08-17 17:21:25 | 浙江省 其他專業 | 11529查看 2回答
草繩繞樹干工程量計算規則
草繩繞樹干項目工程量是如何計算,定額規范如何規定計算規則的,另外土球直徑定額規范如何規定工程量計算規則的,一般都按胸徑8-10計算土球,土球計算如何區別對待上限問題,例如干徑30cm的喬木,土球如何取定?問題補充:請專家看清問題再回答,三Q 請專家進來討論
已采納土球直徑一般為干徑的7-8倍。
2011-08-17 19:03:26
支持阿蛋的說法
2011-08-18 12:27:46
