95****@qq.com 2013-08-01 07:57:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1190查看 3回答
廣聯達鋼筋算量2013可...
廣聯達鋼筋算量2013可以畫斜墻、斜柱嗎?,我這里有好多異形工程,有好多墻柱都是斜的?
已采納可以。 構件定義完成并布置好以后,在頂部主菜單點擊設置“斜墻或柱”,然后選中需要變斜的構件,軟件跳出窗口,在窗口內屬性編輯后點擊構件確定就可以了。
2013-08-01 09:21:48
最新版本是可以的呀!
2013-08-01 10:13:40
是的 可是這是GCL2013的功能!呵呵你可以在圖形繪制好導入GGJ2013
2013-08-02 16:06:38
