hjl 2013-07-31 18:54:21 | 北京市 安裝 | 4154查看 12回答
河北省定額鎧裝電纜YJV22-4*120按4芯還是5芯套定額,是否需x1.3系數
問題補充:因為考慮鎧裝電纜的敷設,外面的保護層中的鋼帶是作為接地線使用的,在做電纜頭是是需要接地的,電纜敷設的定額工作內容上是不包含接地的工作內容的。
(12)
已采納這是四芯,是不乘以系數的,只有五芯才乘以1.3系數。。。。。電纜敷設不含接地,統一考慮接地。
2013-07-31 20:19:56
已采納4*120是4芯的,具體乘不乘系數要看規則是怎么確定的才可以執行
2013-07-31 19:02:10
已采納河北省定額鎧裝電纜YJV22-4*120按4芯還是5芯套定額,是否需x1.3系數 電纜超過三芯的x1.3系數好象是全國定額統一的計算規則。
2013-07-31 19:21:12
已采納1、一般五芯及五芯以上的電纜才乘以系數,具體還要看當地的定額解釋; 2、因為考慮鎧裝電纜的敷設,外面的保護層中的鋼帶是作為接地線使用的,在做電纜頭是是需要接地的,電纜敷設的定額工作內容上是不包含接地的工作內容的。 電纜的敷設不包含接地的工作內容,但電纜頭的制作包含這部分內容
2013-07-31 20:21:17
已采納YJV22-4*120按4芯套定額*1.3系數。
2013-07-31 20:21:43
已采納5 芯*1.3.
2013-07-31 21:50:22
已采納4芯的電纜正常敷設不乘以系數! 電纜終端頭和中間頭的定額工作內容里面是包含接地的!
2013-08-01 10:22:41
已采納定額編制是按三芯或三芯連地考慮的,五芯乘以1.3,你的四芯不得乘以1.3系數。給你復制定額說明: 四、電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數 1.3, 6芯電力電纜乘以系數1.6,每再增加一芯定額增加 30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400~800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行,截面800~1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額乘以系數1.25執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實計算。
2013-08-01 11:33:24
已采納定額編制是按三芯或三芯連地考慮的,五芯乘以1.3,鎧裝電纜YJV22-4*120為四芯電纜,不需要乘以1.3系數,另外鎧裝電纜一般都是埋地敷設,要套電纜溝挖填土和電纜鋪沙蓋磚定額子目。
2013-08-01 12:58:22
已采納按四芯電纜正常計算不乘系數
2013-08-02 08:50:38
已采納定額說明是5芯才*1.3的,這個是4芯電纜,鎧裝不能算是芯,所以不能*1.3
2013-08-01 09:03:39
已采納4*120是4芯的,具體看安裝形式是否乘以1.3的系數,一般情況下是要乘以1.3的系數的
2013-08-01 09:59:39
