zhang 2013-07-31 16:50:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1297查看 3回答
未注明坡屋面板鋼筋均為雙層雙向,板底鋼筋為c8-200.這句話什么意思?
None
已采納未注明坡屋面板鋼筋均為雙層雙向,板底鋼筋為c8-200.這句話什么意思? 未注明坡屋面板鋼筋均為雙層雙向,板內(nèi)所有鋼筋為c8-200.
2013-07-31 18:22:46
確定的是有底筋和面筋,這樣的話就是雙層。但只能說明,板底鋼筋為c8-200,雙向布置。你上面好像沒有說明面筋的鋼筋規(guī)格及間距,面筋也是雙向。
2013-07-31 17:03:31
未注明坡屋面板鋼筋均為雙層雙向,板底鋼筋為c8-200.這句話什么意思? ——:就是說明,在現(xiàn)澆板上沒有標注鋼筋信息的,就是配置雙層雙向的鋼筋。 未注明的板底的鋼筋就是C8-200.
2013-07-31 17:04:07
圖紙說明中“未注明板的下部筋為C8@200(單層雙向)”什么意思?
圖紙說明中“未注明板的下部筋為C8@200(單層雙向)”什么意思? 圖紙中有一部分的板已經(jīng)給出了跨板受力筋,這樣的情況下還布置板底筋嗎?問題補充:圖紙中給出的跨板受力筋為面筋
(如圖)坡屋面板布置說明這么寫的,內(nèi)設(shè)板底筋C8@150雙層雙向鋼筋網(wǎng),板頂筋C10@200雙
這個說明是圖紙表示錯誤了么 是底筋C8-150,面筋C10-200,雙層雙向的意思吧 還是可以底筋布置2層,面筋布置2層,一共四層鋼筋?
未注明板底鋼筋為C14-150雙向,板頂負筋為C14-150雙向通長與圖中所示短筋疊加,請問這個是什么意思呢,板受力筋是C14-150,那后面那句話是什么意思呢
