kellyelva 2010-01-20 18:56:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 931查看 3回答
板的受力筋和負筋問題?
未標注板頂受力鋼筋均為c8@200,未畫出板底受力鋼筋均為c6@140,這句話怎么理解? 是不是指的是未畫出的受力筋為c6@140,板負筋為c8@200?問題補充:我那個是單層雙向的,所以板頂受力鋼筋c8@200可以理解為板負筋,板底受力鋼筋c6@140可以理解為板受力筋,對嗎?
已采納未標注板頂受力鋼筋均為c8@200,未畫出板底受力鋼筋均為c6@140。這句話說的就是 板頂受力筋 未標注的板負筋為C8@200 底板雙向受力筋為C6@140 這懂了沒
2010-01-21 10:46:58
這是一個識圖的問題。 在這個設計中,在圖紙中已標注鋼筋的,按標注鋼筋的規格來畫。沒有標注的按圖紙說明中的來畫:板頂受力鋼筋均為c8@200,板底受力鋼筋均為c6@140。
2010-01-20 18:58:49
是不是指的是未畫出的受力筋為c6@140,板負筋為c8@200? 是未畫出的板底受力筋是c6@140,不是所有的,只是板底的,未標注板頂受力鋼筋均為c8@200,說明板頂受力筋有的是有標注的,如果沒標的話,就按這里說的來算了!
2010-01-20 19:25:16
