14****@qq.com 2015-06-04 19:16:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1088查看 1回答
墊層跟基礎工作面不一樣時 是不是 也形成 一個坡???上黃偉典的書。真要有坡 放坡怎么整?
——:墊層的厚度小于200mm時,其工作面的寬度按照支擋土板計算(100)
墊層厚度大于200mm時,其工作面寬度按照混凝土基礎考慮(300)
正常情況,墊層厚度一般都是100mm的,所以,其上的基礎的工作面的寬度都已經包含了墊層的工作面了,所以墊層一般是不考慮放坡的
2015-06-04 20:57:14
